Alt 11-08-2009, 15:38
Adri**! Adri**! ist offline
Adri**! hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Tiberium Wars laggt
Hallo!
Ich habe mir vor kurzem wieder "Command & Conquer Tiberium Wars - Kane Edition" Installiert.
Ich muss das Game aber auf Niedrig stellen, um Laggfrei zu spielen, was mich ehrlich gesagt Wundert, weil ich doch einen relativ neuen Computer habe, mit dem ich das spiel, ebenso wie mein Freund, welcher einen etwas schlechteren Pc hat, eigentlich die Grafik auf hoch/sehr hoch stellen könnte...
Hier mal die Daten von meinem PC:
Modell: Acer Aspire X 1700
Betriebssystem: Windows Visa Home Premium
Prozessor: Pentium Dual-Core CPU E5200 @ 2,50 GHz
Arbeitsspeicher: 4,00 GB RAM
Grafikkarte: NVIDIA GeForce G100 (512 Mb)
Festplatte: 1,00 Tb
Kann man da irgendwas machen, um das Spiel Lagg Frei spielen zu können? also irgend welche einstellungen ändern oder so?
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen...
Danke im Vorraus,
Lg:
Adri!
Alt 11-08-2009, 15:43
Benutzerbild von ccdx21
ccdx21 ccdx21 ist offline
ccdx21 ist...
Das lagt? Wie kann das bei der Hardware laggen?
Whatever
Also das einziege was mir dazu nun einfällt ist, entweder läuft im Hintergrund zuviel anderer kram oder es fehlen Grafiktreiber oder sowas eben.
Alt 11-08-2009, 15:46
Ich versteh das auch net...ja ich schlies alle hintergrund programme, graka treiber hab ich auch schon mehrere runtergeladen und immer wieder neu probiert...
weis nich mehr was ich noch machen könnte...
So was ich jetzt kurz nur nach der GraKa bei Google gefunden hab (übrigens alles auf der ersten Seite...) wird wohl das der Schwachpunkt sein.
Ich würd ne neue GraKa einbauen.
Alt 11-08-2009, 15:50
hmm...sonst kann man da nix mehr machen? also nur neue graka?
Alt 11-08-2009, 15:54
PC mal rausstaubsaugen kann auch was bringen.
Hat bei mir schon Wunder bewirkt!
Alt 11-08-2009, 16:17
Bringt leider auch nix...kanns daran liegen, dass auf dem PC normalerweise vista 64 bit oben ist, ich aber jetz die 32 bit version oben habe?
Alt 11-08-2009, 18:02
Benutzerbild von Loki
Loki Loki ist offline
Loki ist ein C...
wird schon an der graka liegen
g100 ist nur ne neue bezeichnung für die 8400gs/9300gs
das ding läuft mit ddr2 speicher und 64bit bustakt (ddr3 und 256bit sollte man zum ordentlichen spielen schon haben jedenfalls was den speicher angeht)
das gute stück kostet so um die 30 euro da darf man nix dolles erwarten
deine cpu ist mit 800mhz fsb auch nicht so dolle müsste aber reichen
Singen Mordballarden,
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
mit der Gier Fandango
Wenn die Dämme brechen
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
und dann... die Wut.
(DerWIII-Mordballaden)
Alt 11-08-2009, 18:07
also neue GraKa kaufen,...welche würdet ihr mir da empfehlen??
sollte nicht zuu teuerr sein, aber schon besser als meine jetzige..
Alt 11-08-2009, 18:54
Loki ist ein C...
das ist in deinem fall jetzt nicht so einfach
du hast dich für nen schicken kleinen rechner entschieden den man gut neben den fernseher platzieren kann um dann ein bissel multimedia zu betreiben und zum surfen im inet
wenn jetzt die grafikkarte wechseln möchtest muss man erstmal schauen ob die auch in das gehäuse reinpasst und dann muss man auch gucken ob das netzteil überhaupt eine andere grafikkarte zulässt
eine potentere karte wird sicherlich auch mehr strom benötigen dazu kommt dann noch das die sicherlich mehr abwährme erzeugen wird was dann dazu führen kann das die kühlung im gehäuse nicht mehr gut funktioniert und sich negativ auf die anderen komponenten auswirkt
an deiner stelle würd ich garnix an der kiste verändern
wenn spielen willst dann stell alles auf minimum und schau ob die spiele dann laufen
wenn dir die leistung zum spielen nicht ausreicht verkauf die kiste komplett und besorg dir nen neuen rechner
wenn dir nen neuen rechner holst vorher überlegen was du damit machen möchtest und verzichte dabei auf komplettrechner von MM oder saturn usw. bei solchen modellen kann man selten etwas austauschen
am besten jede komponente selber nach seinen vorstellungen auswählen und dann zusammenbauen lassen oder selber zusammenbauen
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 11-08-2009, 19:25
ccdx21 ist...
Hab ich was verpasst? Ging Technologie an mir vorbei?
So wie das hier beschrieben wird muss mein Rechner ja aus der Steinzeit kommen und der ist nicht viel anders als der der dort beschrieben wurde.
Bei mir läuft aber bisher alles auf max Details flüssig.
Alt 11-08-2009, 19:59
Loki ist ein C...
du hast eine 8400gs oder 9300gs grafikkarte ?
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 11-08-2009, 20:05
ccdx21 ist...
Eine ganz andere aber der rest ist änlich. Gut, XP als System, und 2,66 duo.
Graka könnte ich bei mir auswechseln für noch mehr Leistung laut aussagen. Aktuell immer noch
Radeon X1950
Alt 11-08-2009, 22:36
Loki ist ein C...
Radeon X1950
da ist auch schon der kleine aber feine unterschied zwischen euren systemen
obwohl dein prozessor schon bissel älter ist ist der immernoch gut und ausreichend
der E5200 hingegen ist kein core2duo prozesser sondern ein pentium dual core
speziell für den lowendmarkt entwickelt der pentium prozessor hat einen geringeren fsb und lvl2 cache was sonst noch anders ist ka
man darf halt nicht den fehler machen und nur nach ghz anzahl und bei grafikkarten nach der speichergrösse gehen
da gibts viel wichtigere sachen auf die man achten muss
deine grafikkarte hat zb ein speicherinterface von 256 bit und guten gddr 3 speicher verbaut wohingegen die g100 nur mit normalen ddr2 speicher bestückt ist der viel langsamer arbeitet und dazu nur ein 64bit interface besitz bei so einem grossen unterschied ist dann auch vollkommen egal ob die karte neuer ist und sogar dx10 beherscht das die karte nicht viel kann im 3d bereich erkennt man sofort wenn man die werte vergleicht
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 11-08-2009, 23:53
ccdx21 ist...
Bäh und ich kenn jetzt nichtmal den Unterschied zwischen einen duo und einem dual Core.
Das sind für mich nun beides 2 Kern Prozessoren
Naja whatever.
Meine Grafikarte ist eigentlich schon recht alt, gut mehr als 2 Jahre wenn ich es richtig in erinnerung habe. Falls... es die noch zu kaufen gibt, kann man die doch sicher für einen kleinen Preis bekommen oder etwas vergleichbares und Adri**! hätte sein lag Problem vermindert.
Alt 12-08-2009, 01:35
Loki ist ein C...
sicherlich gibts ne brauchbare karte für seine ansprüche die nicht so teuer ist
die frage ist halt ob die dann auch in sein gehäuse passt und ob das netzteil das dann mitmacht
er hat ja nunmal keinen normalen midi oder bigtower sondern eher so nen htpc verschnitt welcher perfekt zur anlage und dem fernseher im wohnzimmer passt
tanzen Krisentango,
den Mitleidswalzer
kommt die Flut,
mit ihr die Angst
Alt 12-08-2009, 20:55
und genau das is mein Problem, wenn ich mir jetz ne neue GraKa kaufe, und die nich passt dann is auch doof...
n neues netzteil kann man sich doch evtl. auch kaufen, das wäre net das Problem, nur halt das gehäuse is ziemlich klein..
Alt 12-08-2009, 21:15
ccdx21 ist...
Am einfachsten ist immer, du schnappst dir den Rechner, du schnappst dir ein Auto, fährst zum Hardware Meister deines Vertrauens, zeigst ihm den Rechner und sagst ihm was du willst.
Da kann man eigentlich nicht viel Falsch bei machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:19 Uhr.
