Alt 28-04-2007, 19:06
Benutzerbild von Chaos_Hexer
Chaos_Hexer Chaos_Hexer ist offline
Chaos_Hexer hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Thumbs up SCRIN: - Scrin Vs All Taktik
Hi
Ich gebe hier noch eine Taktik bekannt, mit der ihr schneller gewinnen könnt als der Gegner es vermutet. Mit dieser Taktik könnt ihr die hirnlosen Tank spammer ohne Probleme in den Boden rammen, die Tank spammer sind auf diese Taktik nicht vorbereitet und haben keine Chance sie abzuwehren.
Diese Taktik geht vollgendermassen:
Ihr baut am Anfang gleich einen Generator, dann baut ihr sofort ein Portal. Wenn das Portal steht, baut ihr sofort noch ein zweites, dann setzt ihr den Sammelpunkt in die Richtung des Gegners, aber nicht in seine Base, denn dann gehts schief. Ist der Sammelpunkt gesetzt, gebt ihr gleich 6 Trupps Desintegratoren in Auftrag. Inzwischen sollte euer zweites portal auch fertig sein, auch bei dem gebt ihr 6 Trupps Desintegratoren in auftrag, und setzt den Sammelpunkt an die gleiche Stelle wo auch der erste Sammelpunkt ist. Jetzt wartet ihr bis die Desintegratoren am Ziel angekommen sind, während ihr wartet baut ihr noch einen Extraktor. Wenn etwa 8-10 (kommt auf grösse der map an) Desintegratorentrupps bei den Samelpunkten stehen läuft ihr los zum Gegner. Während ihr auf dem Weg seit, baut ihr noch einen zweiten Extraktor. Wenn ihr dann beim Gegner angekommen seit, geht ihr sofort auf seine Energiegeneratoren los, dann nützen ihm seine Türme nichts mehr, falls er welche baut. Dann zerstört ihr seine TB Raffinerien und zum Schluss seine restliche scheisse. Falls er schon eine Hand von Nod hat, wenn ihr in seine Basis läuft, zerstört sie unbedingt zu erst, den sonst kann er sich retten. Wenn ihr den Gegner noch nicht ganz geschlagen habt, solltet ihr eine Wapsphäre bauen, zwei Sammler produzieren, und sucher spammen, um ihm den rest zu geben. Wenn das nicht reicht, spammt ihr auch noch ein bisschen Devourer Panzer dazu.
Mit dieser Taktik gewinne ich fast alle Spiele, da alle so dumm sind und auf Tank spamm gehen. Also nutzt die dummheit der Leute zu eurem Vorteil, und rusht sie mit dieser Taktik, bevor sie überhaupt Panzer haben.
Die Beherrschung des feindlichen Gehirns, dass wichtigste um eine Schlacht zu gewinnen! (Traveler 59 Kultist)
Geändert von Chaos_Hexer (28-04-2007 um 22:47 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
