Alt 19-09-2003, 00:50
Wishbone20 Wishbone20 ist offline
Wishbone20 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Wishbone20 eine Nachricht über ICQ schicken
No smile Worldbuiler cpu player probleme
Hi,hab da ein problem habe mir eine map erstellt ,2 spieler,habe jeweils bei jedem spieler 1 innerperimeter und 1 outerperimeter erstellt so das der cpu gegner auch was macht dann habe ich add\skirmish splayers angeklickt so das ich eine kI habe.Das folgende problem ist wenn ich die map testen will (zocke immer nur mit schweren gegnern),bauen alle parteien bis auf die usa komplett ihre basen auf.Die Usa bauen nur 1 kraftwerk und die kaserne und dann bauen sie nichts mehr,habe es auf beiden startplätzen versucht aber immmer das selbe kann ich diesen fehler beheben oder was ist das ???? bitte um hilfe !!!
Alt 19-09-2003, 06:21
Gin Gin ist offline
Gin hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Gin eine Nachricht über ICQ schicken
Ab ins Maps&Mods-Forum!
--->:beam:
Modertor auf www.cnchq.de
Clanmoderator aufwww.planetwolfenstein.de
Alt 28-09-2003, 23:02
No smile
Hat den keiner eine lösung für dieses problem ???
Alt 29-09-2003, 18:37
mrx mrx ist offline
mrx hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
mrx eine Nachricht über ICQ schicken
ICH WEIS ES NATÜRLICH WIEDER
ganz einfach : der gegner hat zu wenig platz
du musst also die fläche vergrößern oder die startpunkte verschieben ne andre lösung gibs net :laugh:
Alt 29-09-2003, 18:54
N3M3sIS N3M3sIS ist offline
N3M3sIS hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
N3M3sIS eine Nachricht über ICQ schicken
yepp das is definitv die grösse. zieh die perimeter ein bisschen weiter aussen rum und dann sollte es schon gehn. die USA oist bekannt für grossflächiges bauen!
noch so neben bei die PATHs haste aber gemacht oda?
[Signatur zu groß (> 15kb) - das Adminteam]
Alt 30-09-2003, 14:36
peegee100 peegee100 ist offline
peegee100 hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
nich nur platz
also, das die kein platz haben das muss garnich mal unbedingt sein, denn ich hatte auch schon ne map wo usa nich gebaut hat, außer kaserne und kw, und da war aba 100%ig genug platz, das is manhcmal so, bei mir, 8(
Alt 02-10-2003, 21:04
Danke für die antworten werde es gleich mal ausprobieren !!!
Alt 02-10-2003, 21:32
habs ausprobiert es geht habe ne neue map gemacht nur mal zum test, 3 startpunkte die perimeter größer gezogen und danach getestet usa baut auf allen startplätzen guter rad danke jungs.Hey nemesis was meinst du damit ob ich ein path gemacht habe, was ist das ???? ,,,kenne mich noch nich so gut damit aus !
Alt 03-10-2003, 11:01
mrx mrx ist offline
er meint warscheinlich die wegpunkte für den computer zb. Center1 = hauptangriffsweg des ersten spielers oder Center 2 = hauptangriffsweg des zweiten spielers
und dann gibs noch :
Flank1 = Flanke für Spieler 1
Flank2 = Flanke für Spieler 2
BackDoor1 = Hintereingang für Spieler 1
BackDoor2 = Hintereingang für Spieler 2
man kann natürlich in 4 player maps zb. noch mehr wege nehmen sonst funzen nicht alle das hier is nur für 2 spieler gedacht
... ich hoffe er meinte das
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
