Alt 23-12-2002, 21:18
Benutzerbild von Alexander
OL Nick: FlyStep
Question Feld-Tags
Ich hab ein Problem mit Feld-Tags.
Wie kann ich einem Feld-Tag zwei Tags zuweisen?
Falls das nicht geht,kann ich 2 verschiedene Feld-Tags auf einen Punkt der Map setzen?
Thx im Vorraus
Alt 24-12-2002, 14:51
Hmm, naja, du kannst einem Feld-Tag leider nur einen Tag zuweisen... aber ich vermute, dass es eine Möglichkeit gibt das Problem zu umgehen:
Weise einem Feld Tag einen deiner beiden Tags zu. In den entsprechenden Trigger, der dadurch ausgelöst wird machst du nachh noch ne Aktion "Activate Trigger" oder so ähnlich und ich schätze, dass dann der gewünschte Effekt erzielt ist
Alt 24-12-2002, 21:58
OL Nick: FlyStep
Hört sich ja kompliziert an,mal gucken
EDIT: Ok,das Problem ist doch nicht so einfach zu lösen.
Es sieht folgendermaßen aus:
Ich hab Öltürme,die nach einen bestimmten Zeit automatisch dem Gegner gehören sollen.Dabei soll es unterschiedliche Schwierigkeitsgrade geben (z.b. einfach nach 500 sek,mittel nach 350 sek,schwer 125 sek)
Ich hab das jetzt mit Feld-Tags versucht,aber zum einen kann ich jedem Feld-Tag nur einen Trigger zuweisen und zum anderen gehören die Öltürme nach Ablauf der Zeit nicht dem Gegner.
Der Trigger sieht so aus:
Auslöser-Optionen:
House: Egal oder
Type: 0
Attached Trigger: None
Ereignisse:
Event: Elapsed Time...
Parameter Value: 10
Aktionen:
Aktion: Change House
Parameter Value: Haus des Gegners (hier Amerika)
Und dann halt noch die Feld-Tags dazu,aber es geht nicht
Geändert von Alexander (24-12-2002 um 22:21 Uhr).
Alt 31-12-2002, 17:58
Silenceko Silenceko ist offline
Silenceko hat noch keine Bewertung oder ist auf 0
Silenceko eine Nachricht über ICQ schicken
hmmm,
du solltest deine gebäude die du übergeben möchtest dem haus spezial (japan glaub ich) zuweisen, dann machst du einen trigger mit der funktion change house, mit dem du die gebäude übergibst
zum schluss musst du noch den gebäuden den tag zuweisen, du musst sie einfach doppelklicken und dann bei attached tag den trigger auswählen
(house muss dann auch japan sein)
für jeden schwierigkeitsgrad musst du einen einzelnen trigger machen, dazu sind unten die kästchen mit easy medium und hard, ist ein häkchen dort vorhanden funzt der trigger beim entwprechenden grad ->
willst du also bei hard 125 sek haben darf auch nur bei hard das häkchen sein und das für jeden schwierigkeitsgrad
wenns dann icht geht weiss ich auch nicht
bis denne,
sil
Alt 03-01-2003, 14:29
Benutzerbild von Antr4ks.de
OL Nick: Antr4ks
Jedem Gebäude kann nur 1 Trigger zugewiesen werden, also funkt das mit hart und leicht und mittel (eigentlich!) nicht. Doch gibt es eine möglichkeit mit dem "Tag Editor" im Bearbeiten verzeichnis, allerdings hab ich davon auch keine Ahnung
ESL-Playersheet
// ESL Admin Team
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
